СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:19
Как создавать ссылки для Google Earth?
Перейдите в "Управление"
Найдите в списке трекер, для которого хотите создать ссылку
Нажмите "Добавить ссылку"
В появившемся окне активируйте "NetworkLink для Google Earth"
По желанию заполните название ссылки. Название не перенесется в Google Earth, а служит лишь для напоминания в настройках.
Если вы хотите ограничить период просмотра, заполните поля дат. Перемещение трекера по созданной ссылке будет отображаться только в указанный период.
Нажмите кнопку "Добавить"
Должна появиться ссылка
По-умолчанию подразумевается, что ссылка используется для отслеживания одного трекера, поэтому параметр "Fly to View" включен и камера следует за объектом при его перемещении. Если ссылок в Google Earth добавлено несколько, то такое поведение становится не удобным - камера начинает постоянно "прыгать" от одного объекта к другому. В связи с ошибкой в самой программе "Google Earth", установка этого параметра в настройках линка не работает. Поэтому его можно задать в самом линке.
Параметр называется flytoview. Для выключения перемещения камеры, он должен быть равен нулю - "flytoview=0".
Пример добавления параметра: http://livegpstracks.com/livekml_0000000000000000000000.kml?flytoview=0
Как вставить ссылку в Google Earth
Скопируйте адрес ссылки, созданной на предыдущем шаге, в буфер обмена.
Откройте программу Google Earth.
Меню "Добавить" -> Пункт "Сетевая ссылка"
В появившемся диалоге вставьте в поле "Ссылка" адрес ссылки из буфера обмена.
По желанию введите в поле "Название" текст.
Нажмите кнопку "ОК"
Добавленная ссылка должна отобразится в левом поле программы.
Установите "галки" и трекер появится на карте.
Теперь вы можете смотреть перемещение трекера в режиме онлайн в программе Google Earth.
Видео
Опция доступна на тарифах: "Простой", "Профессионал"
google_earth_activated.png [180.24 KiB]
google_earth_on.png [188.45 KiB]
google_earth_tracker.png [138.16 KiB]
google_earth_tracker_in_list.png [49.66 KiB]
google_earth_link_create.png [69.68 KiB]
google_earth_link_created.png [85.95 KiB]
google_earth_add.png [308.21 KiB]
google_earth_add_dlg.png [14.24 KiB]
google_earth_on_map.png [594.39 KiB]
