Текущее время: 05 дек 2025, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:59
День добрый.
Прошу прощения, не смог определиться в какой форум эту тему написать.. :oops:
Новость про OsmAnd хорошая!
Сейчас пробую, но пока не успешно :cry:
настроил OsmAnd как описано тут viewtopic.php?f=12&t=376
В Моих трекерах удалил трекер RealTimeTracker (был под именем Defy), добавил трекер Osmand Навигатор с имеи 35471704702хххх:
не робит.. на сайте в мониторинге вижу: Нет координат от трекера
Что я делаю не так?
ЗЫ при использовании проги RTT на этом же устройстве - всё робит отлично..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:01
Что я делаю не так?
В логах видны попытки, но в качестве параметров передается шаблон, а не значение.
Можете прислать скриншот настроек, где задается адрес?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 08:24
на моем устройстве Motorola Defy (Android 2.2.2) нет штатного средства сделать скриншот :(
из каталога Osmand скопировал файл net.osmand_preferences.xml, ниже его содержимое.
видна строка:
Код:
<string name="live_monitoring_url">http://livegpstracks.com/osmand.php?imei=35471704702xxxx&amp;lat={0}&amp;lon={1}&amp;timestamp={2}&amp;hdop={3}&amp;altitude={4}&amp;speed={5}&amp;bearing={6}</string>
В настройках Osmandа строка отображается как:
Код:
http://livegpstracks.com/osmand.php?imei=35471704702xxxx&lat={0}&lon={1}&timestamp={2}&hdop={3}&altitude={4}&speed={5}&bearing={6}
т.е. без текста amp;
Код:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
<string name="default_driving_region">EUROPE_ASIA</string>
<string name="map_screen_orientation">-1</string>
<boolean name="fast_route_mode" value="true" />
<string name="default_metric_system">KILOMETERS_AND_METERS</string>
<boolean name="auto_zoom_map" value="true" />
<string name="save_track_interval">5000</string>
<string name="router_service">OSMAND</string>
<string name="audio_stream">5</string>
<string name="osmand_theme">0</string>
<boolean name="use_english_names" value="false" />
<string name="preferred_locale">ru</string>
<boolean name="snap_to_road" value="true" />
<string name="voice_provider">ru</string>
<string name="live_monitoring_interval">3000</string>
<boolean name="precise_routing_mode" value="false" />
<boolean name="live_monitoring" value="true" />
<boolean name="use_kalman_filter_compass" value="true" />
<string name="auto_follow_route">5</string>
<boolean name="save_track_to_gpx" value="true" />
<string name="rotate_map">1</string>
<string name="application_mode">CAR</string>
<boolean name="use_compass_navigation" value="true" />
<string name="auto_zoom_map_new">FARTHEST</string>
</map>
а вот и скриншот
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:16
Мы тестировали на версии османда 1.6.5 beta. А какую вы используете?
Код:
Кстати, от указанного вами ИМЕИ в логах всего один пакет. И, как уже было сказано выше, вместо данных - шаблон для данных. Поэтому есть такое предположение - эту строку (шаблон из конфига) вы просто ввели в браузере (ради теста, например), а сам османд, по каким-то причинам, ни разу данные не присылал. Хотя, судя по конфигу, все должно быть в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:46
OsmAnd 1.6.5 beta (free) - может из-за free? Хотя разработчики OsmAnd пишут что:
Ограничения бесплатной версии OsmAnd:
- ограниченное число загрузок карт (10);
- нет возможности просматривать описание достопримечательностей из Wikipedia без использования Интернет.
ну разочек в браузер эту строку вводил, было дело.
Osmand как навигатор работает отлично в данный момент, передача данных включена..
Ковыряюсь дальше..
а Osmand-у не нужны, как RTT, логин/пароль на сайт?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:02
Настроили OsmAnd у коллеги - платная версия 1.6.5 :
включили плагин, прописали строку соединения со своим ИМЕИ, результата нет :(
имя трекера Oleger, тип: Osmand Навигатор, ИМЕИ 3522260515591хх
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:20
Нет, не нужны. А в RTT логин и пароль не для отправки данных. В основном, это для работы со ссылками.
Все правильно, у вашего коллеги в строке опечатка: LMEI вместо IMEI
А ваши данные пошли. На карте тоже должны отображаться.
Можно поинтересоваться, в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:52
Данные пошли! вижу себя на карте! :D
а в чем была проблема - так и не понял :(
перегрузил пару раз свой аппарат, далее как обычно:
Включил GPRS и GPS, запустил OsmAnd, поставил к окну, дождался когда osmand найдет спутники.. и данные пошли!
PS коллега поправил строку подключения, дождался когда osmand найдет спутники...пока не помогло :(
будем дальше пробовать..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 13:58
Со строчкой вашего коллеги проблема была в регистрозависимости названий параметров. Например, после исправления у него стало так: "iMEI". Поэтому параметр не обрабатывался.
Сейчас это поправили со стороны сервера, должно работать в любом виде. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:29
ясно, спасибо. Будем пробовать. О результате отпишусь.
