 Заголовок сообщения: Нет соединения с интернет!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:19
Здравствуйте, установил Live GPS Tracker на девайс Parrot Asteroid Smart в автомобиль. Выход в интернет через USB 3G модем. Так вот, программа пишет трек, но отправить на сервер не может! (другие программы: яндекс пробки, браузер, интернет радио и др. спокойно ходят в интернет). В логе вылазит "ответ сервера: Нет соединения с интернет"
Реалтаймтрекер также не отправляет данные на сервер.
Программы очень интересны мне. Хочется чтоб все работало. Подскажите в чем может быть проблема?
Забыл добавить: треки удается скинуть на сервер через wifi подлючение!
 Заголовок сообщения: Re: Нет соединения с интернет!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 15:54
Поправка: Реатаймтрекер сегодня проверил еще раз, работает через 3g.
Live GPS Tracker через 3g не отравляет, да и через wifi как то через раз работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:12
Какие настройки стоят в Live GPS Tracker?
Как вы отправляете треки - вручную или автоматически?
Если вручную, то:
- по кнопке "Стоп"?
- во время работы трекера по кнопке отправки?
- после выключения трекера по кнопке отправки?
Дело в том, что если вы нажмете кнопку стоп (остановите трекер), а после нажмете отправить, то нужно, чтобы трекер не выключал экран, нельзя сворачивать программу. Нужно обязательно дождаться завершения отправки (когда окно с сообщением об отправке исчезнет).
Если отправлять автоматически или вручную, но во время работы программы, то это может происходить и в свернутом режиме.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:31
Если вручную, то:
- по кнопке "Стоп"?
Пробовал по разному, при 3г интернете не отправляет ни при каком варианте! на долю секунды появляется окно с сообщением и исчезает. В автоматическом режиме тоже не работает. В зоне действия wifi пару раз вручную получалось отправить данные. Но я так и не понял от чего это зависит
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 19:01
А не пришлете на support@livegpstracks.com лог отправки для того трека, который не отправляется? Логи лежат в папке SD/LiveGPSTracker/Logs называются файлы по названию трека.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:55
Если я буду ехать в лесу где нет интернета, но есть жыпиес, потеряются ли участки трека?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 08:28
Конечно нет. Интернет нужен только для отправки данных на сервис. Нет инета, просто нет отправки, но данные при этом копятся.
Когда вы пишите трек с отправкой "вручную" - это та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:51
Удалось ли решить проблему?
У меня тоже Parrot Asteroid Smart и такая же проблема. Live GPS Tracker установил с сайта (а не из Google Play). Приложение работает без внешне видимых проблем (все зеленое, обновление раз в минуту, пишет время последнего обновления). А в логах - "Ответ сервера: нет соединения с интернет". Как вообще сервер может ответить если нет интернета?
Вот скриншот:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 11:57
Вопрос выше не актуален, сношу приложение
