Текущее время: 05 дек 2025, 10:06
 Заголовок сообщения: Не видит трекер
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 22:35
WM6, HTC artemis
Все делал по инструкции. Создал WM-Tracker, ввел ИМЕИ с экрана телефона. Никак не видит. на карте надпись "Нет координат от трекера". Пробовал IP 5.9.136.109. Тоже не катит. в чем может быть проблема?
к стати- Live GPS Tracker работает!
 Заголовок сообщения: Re: Не видит трекер
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:24
Подозрительно длинный IMEI у вас. Точно ввели его правильно?
На экране выводится информация - координаты и другие данные. Поля заполнены значениями, когда трекер работает?
Правильный ли вы выбрали COM порт?
Live GPS Tracker работает немного по другой технологии, поэтому не показательно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 10:45
Утром неожиданно заработал. Пока не успел проверить в движении, но место определил. Попробую еще вечерком и отпишусь. Все же, какой мне ip прописать? Сейчас прописан тот, который с форума 5.9..... Спасибо
Интересно, на моем телефоне смс команды будут работать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 10:52
Если заработало с цифровым IP, то лучше оставить его.
Должны работать. Но у программы свой набор СМС команд (по сравнению с Android). Список команд на странице трекера:
http://livegpstracks.com/default.php?ch=soft&pid=rttppc
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:19
СМС управление работает. Есть глюки, пока разбираюсь.
Не подскажете, трафик какой, примерно, получается? Скажем, для варианта, задержка 10 секунд в течении дня.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:43
Один пакет в среднем 145 байт.
Отправка каждые 10 секунд. 8640 отправок за сутки.
Сессия НЕ рвется, поэтому считаем трафик как есть.
Итого за сутки: 8640*145/1024= ~1,2 мегабайта.
Отправка каждую минуту. 1440 отправок за сутки.
Итого за сутки: 1440*145/1024=204 килобайта.
Одна отправка раз в 10 минут. 144 отправки за сутки по 145 байт.
Сессия рвется каждые 120 секунд (обычно у операторов именно так), значит будет 144 сессии.
Теперь все зависит от шага тарификации оператора - если покилобайтно, то это 144 килобайта. А если тарифицируется по 100 килобайт, что тоже часто встречается, то выйдет 14 мегабайт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 13:41
Летом трекер определялся. Сейчас, после долгой паузы, решил воспользоваться, а координаты не отправляются на сервер. Пробовал изменить IP на 5.9.136.109. Порт 3339 нужно менять?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:44
Порт менять не надо.
