Текущее время: 05 дек 2025, 16:25
 Заголовок сообщения: Папки BadTracks, ToSend и Sended
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:13
на андроиде постоянно загаживается тысячими(!) каких-то мелких файлов.
Очень прикольно поиметь в центре Казахстана неработающий навигатор из-за того, что какой-то пудель-мудель загадил всю карту памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Папки BadTracks, ToSend и Sended
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:44
И вам доброго субботнего утра.
Это части записываемых и отправляемых треков. Это суть работы данного приложения.
Записывать треки нашим приложением можно и без регистрации на сервисе. Многие его используют для записи треков оффлайн без каких либо отправок к нам (принцип работы обычного логгера). Поэтому мы не стали делать автоматическое очищение записываемых данных.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:16
...Поэтому мы не стали делать автоматическое очищение записываемых данных.
Было бы замечательно добавить функцию в настройки для включения авто-очистки!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:16
Возможно. Но это не является приоритетной задачей, поэтому будет делаться не в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:45
а если стереть эти папки на телефоне, то на сайте останется трек?
и можно узнать, чв чём суть этих папок?
а ио я в англиийском не ахти..
а папка лог зачем и как и когда можно её чистить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 08:43
конечно останется. папки можно удалять спокойно.
ToSend - архивы к отправке. Туда кладется все, что ожидает отправки.
Sended - после успешной отправки перемещается туда
Bad tracks - при формировании архива происходит проверка файла трека на корректность. Если файл признан некорректным, он не удалится, а переместится в эту папку.
Зачем так? Для того, чтобы не потерять координаты из файла. Бывает, что файл содержит много координат, но, например, из-за отсутствия признака конца файла может посчитаться ошибочным. Признак конца можно установить вручную и переотправить. Трек появится на сайте. Сделано для относительно продвинутых пользователей.
Меню в программе - пункт Лог отправки.
На каждую отправку пишется лог. Содержимое логов в этой папке. Можно удалять в любое время.
Не желательно удалять папки во время работы программы.
Ответы на ваши вопросы есть в инструкции по приложению: http://livegpstracks.com/LiveGPSTrackerAndroid.pdf
