Текущее время: 05 дек 2025, 13:29
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 16:48
Читал форум, и появилась мысль может вы выпустили версию для пользователей получивших ROOT в Андройде, чтобы программа сама могла включать Мобильный Интренет и GPS?
Даже не обязательно делать какую то отдельную версию, достаточно в настройках добавить такую возможность и подписать "данные функции работают только с ROOT правами".
Очень многие пользователи Андройд получают ROOT, кто-то для управление частотой процессора, кто-то для калибровки аккумулятора, кто-то для работы с разделами дисков и т.д.
Даже компания сделавшая ШелКидс (оболочку для детей) пришла к тому что выпускает версию "Про" для телефонов с правами ROOT, потому что без ROOT нормально скрыть от ребенка возможность полного функционала Андройда не получается. Без ROOT нормально не запретишь ребенку пользоваться Мобильным Интернетом, доступ к меню уведомлений (через который можно получить доступ куда угодно были бы мозги у ребенка), звонить на платные номера и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 00:02
Поддерживаю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:38
Отдельную версию на данный момент точно не будем выпускать.
Добавить такую возможность в настройки программы, мысль дельная.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:57
Добавьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:14
Google ужесточает политику размещения приложений и google play ждет большая чистка.
В новой политике запрещений написано:
"Приложениям запрещено изменять настройки устройства, изменять порядок приложений, заменять закладки или делать другие изменения без ведома пользователя."
Т.е. очень похоже, что подобные возможности будут жестоко караться.
Например, можно почитать тут:
http://4pda.ru/2013/08/24/112367/
Выпуск отдельной версии для рутованных устройств без размещения в google play пока нами не рассматривается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 07:33
Не преследую каких либо шпионских целей, есть задача, знать где ребенок сохранив ему батарею на телефоне как можно дольше. Платформа андроид. Кстати все (4шт) устройства в нашей семье рутованые - как можно без этого жить на андроиде не очень представляю.
Проблемы
1. При перезагрузке программа стартует локацию сама - правильно. Хотелось бы еще скрыть доступ не только к настройкам, но и интерфейсу к кнопке "стоп". Потому как дети поиграть любят. Нужна опция "автостарт" в настройках. Может для этого рут и не нужен.
2. Отключили в настройках GPS (сами ручками, софт для экономии батареи) - программа влетает с диалоговым окном в режим стоп. Этого она точно делать не должна. Есть же определение по сетям. При наличии рута сама бы запустила приемник.
3.Работа по расписанию просто необходима с гашением приемника
4.Хотелось бы видеть прорежвание в зависимости от скорости и расстояния перемещения (ребенок в школе сидит полдня)
5. Автоматический запуск и гашение жпрс канала с передачей блока (разрешение мобильной передачи данных)
6. Накопление координат блоками определенного размера для отправки (для не безлимитных жпрс тарифов, округляют 50-100кб)
7. сжатие трафика для не безлимита
Если рут совсем невозможен, есть "ход конем". Многие пользуются софтом автоматизации андроида (таскер, аутомагик, аутомайтит) который обычно работает с рутом. Вкл,выкл жпс и передачу данных, запуск по времени и условиям сделать в них нет проблем, как много чего другого. Но для интеграции в такие системы RTT должен иметь что-то типа ключей командной строки для определенных действий (аналог смс управления). Может подумать в эту сторону? Да и функционал который можно реализовать софтом автоматизации в разы шире, чем можно засунуть в RTT даже теоретически. Например запуск RTT утром при выходе из домашней соты или вайфая. Сейчас RTT штатно даже убить не выходит при съеме координат, чтоб на ночь погасить. А если ребенок стоп нажмет, закрывается без проблем :( Можно конечно самому себе смс для управления слать - но это как-то некрасиво и дорого.
В целом ваш проект очень понравился. На мой взгляд лучший среди подобных и без лишних наворотов. Порадовало наличие RTT под WM - достал из хлама старый тлф и о чудо, его еще можно поиспользовать как трекер. :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:56
Изначально планировали сделать именно так, что интерфейс открывается только, например, по набору кода в телефонном модуле. Но изучение данного вопроса привело к очередным ограничениям со стороны системы, блокирующим запуск вообще. Плюс получалось, что не скрыть из управления приложениями, где легко и просто можно нажать кнопку "остановить". Поэтому отказались от такой идеи.
Про запрет остановки уже думали.
Определение по сетям дополнительное и не предназначается для записи трека и слежения при выключенном gps
Работа по расписанию будет.
Существует экономичный режим, который вполне охватывает описываемую ситуацию. При наличии работы по расписанию можно будет автоматически переключать режимы.
Подобная экономия в рамках Андроид не имеет смысла. Даже если включать интернет на рутованных девайсах, то сама система сразу полезет в интернет для проверки обновлений софта в плее, почты и прочего. Поэтому трафика скушается неизвестно сколько. В данном случае проще держать интернет включенным.
Если только ставить файрволы, которые позволяют лезть в инет только определенному софту. Да и то не факт, что на момент начала отправки какая-то другая разрешенная софтина не будет пользоваться интернетом. В целом получается, что такое разграничение по размеру как-то не очень спасет.
Подумать можно, более того уже на форуме человек писал про выполнение действий через такие программы, как таскер и пр. Скорее всего так и будет сделано.
