Текущее время: 05 дек 2025, 12:39
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:39
Заметил, что если запустить RealTime и Navitel, то RealTime перестает определять координаты и отсылать их. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:54
ilyndima писал(а):
Это странно, так быть не должно.
Это новая версия 2.0 стала так работать? Или у предыдущей 1.2 тоже так было?
В каком режиме работает RealTime? Постоянный, постоянный с отложенной отправкой или экономичный?
Горит ли зеленый индикатор в строке уведомления у RealTime?
Если зайти в саму программу, то в правом нижнем углу горит ли индикатор GPS зеленым?
Какая у вас модель смартфона? Возможно Navitel занимает все ресурсы системы и блокирует работу других приложений.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:48
оперативки мало, ага. программа в памяти, но жить перестает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 10:08
Проблема была, только дело не конкретно в Навител, а было так же с любой другой запущенной программой, использующей GPS.
Вышло обновление до версии 2.1 с фиксом. Подробности тут: viewtopic.php?f=14&t=206&p=1444#p1444
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:02
Добрый день. Помогите пожалуйста, у меня похожая проблема. Использую вашу программу для записи трека на навигаторе. Настроила RTT (RealTimeTracker) на устройстве таким образом, чтобы программа запускалась и стартовала автоматически. Запуск программы отслеживаю по сообщению в строке уведомлений "Чтение координат". Бывают случаи, когда я сразу после загрузки устройства запускаю программу навигации "Навител", ввожу необходимый адрес и еду по маршруту. По приезду обнаруживаю, что данные в файл файл не записались вообще. Как это исправить? Необходима работа этих двух программ одновременно.
Опытным путем определила, что когда включаю устройство и перед запуском программы "Навител" выжидаю некоторое время (~15 минут), то данные записываются корректно. Буду благодарна любой помощи в решении данного вопроса.
Все операции проводятся на устройстве: Prestigio Geovision Tour (P 7795); ОС: Android 4.4.2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:10
У программы есть запись технического лога.
Подробнее в инструкции: viewtopic.php?f=57&t=812
Запишите лог, который будет содержать описанную вами ситуацию, и пришлите в службу поддержки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:19
Добрый день. Удалось сделать лог-файл. Движение было где-то с 9 утра и до 6 вечера. RTT настроен на автоматический запуск и сбор координат (запись в файл). Однако бывают случаи, когда все запущено, работает, но по приезду файла нету. Также при необходимости могу выложить логи системы, собранные программой Event Logger.
http://my-files.ru/oslwsg/20160531_rtt.log
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 12:49
У вас не такая же проблема и Навител тут скорее всего ни при чем.
Ваша проблема - нет доступа к SD карте (или тому дисковому пространству, куда ведет путь для записи файла трека). Файл трека не может быть создан. Сама программа работает стабильно.
Возможные причины:
1. Нет места на SD карте.
2. Устройство включено как флешка и при этом доступ к SD карте блокируется Android'ом для использования программами.
3. Прописали путь к той SD карте, где стоит защита от записи (только чтение).
