Текущее время: 05 дек 2025, 15:19
 Заголовок сообщения: Подскажите по Marker М100
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:00
Для автомобиля, двигающегося со скоростью 40 км/ч и выше, передача координат с интервалом более 1 минуты рисует слишком уж прямые треки.
Есть ли возможность использовать одновременно 2 режима работы, в зависимости от внешних факторов: а именно, режим "автомобиль" в случае отсутствия внешнего питания (для экономии внутренних батареек), и режим "трекер" в случае наличия внешнего питания (повышенное электропотребление). Т.е. в случае когда автомобиль стоит, внешнее питание не подается, и трекер передает свои координаты редко, как только появилось питание, трекер стал непрерывно отправлять координаты.
Или я что-то не понимаю в режимах работы?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Marker М100
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:03
Это нормальное поведение для любого трекера. Чем больше время отправки, тем более условным становится трек.
Насколько мы знаем, у маркера нет возможности автоматического переключения режимов. И более того, при переключении режима вручную (через СМС-команду или программу) придется все настройки выставлять заново для нового режима. Во всяком случае при наших экспериментах с настройками получалось именно так.
Некоторое время назад наш форум читали представители от производителя данной модели, надеюсь, они поправят, если мы заблуждаемся.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 22:11
Ага, понятно, вы не производители устройства, а поддержка трек-сервера.
Впрочем, мне думается, так как сам трекер является мини-компьютером, то реализовать функцию автопереключения режимов работы, в зависимости от источника питания (внутренний/внешний), является вопросом прошивки. Захочет ли производитель реализовать такую функцию, вот в чем вопрос...
И кстати странно, что переключение режимов через СМС сбрасывает все прочие настройки в дефолтные. Не логично.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 23:15
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:38
Для того, чтобы Маркер рисовал "красивые" треки, нужно включить режим АДАПТ и установить время отправки на сервер например 2 минуты (больше лучше не ставить, т.к. в этом случае оператор может рвать соединение с округлением трафика не в Вашу пользу).
Тогда, двигаясь по прямой Маркер не будет слать данные, а в случае поворотов и снижения скорости будет увеличивать частоту отправок на сервер.
По поводу переключений из ТРЕКЕРа в другие режимы.
Такая возможность аппаратно присутствует, но программно нет. Будем ли мы делать так как Вы рекомендуете? Идея правильная, но боюсь ресурсов в контроллере уже недостаточно, очень много функционала в 32кБ памяти. Изначально мы не планировали так серьезно развивать функционал. А в итоге получился очень очень функциональный девайс.
Режим это не более чем именованный набор заводских установок для первичной настройки маркера. Например отправив команду АВТО не нужно уже включать Сенсор, яндекс карты, gps приемник тоже уже работает и будильник стоит. Т.е. разумеется что отправив команду АВТО вы возвращаете некоторые (далеко не все) настройки в наиболее часто используемые. При этом не меняется например APN сервер, порт, времена будильников (хотя включается только один) и т.п. Т.е. короткие команды нужны для первой настройки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:02
gpsmarker писал(а):
Для того, чтобы Маркер рисовал "красивые" треки, нужно включить режим АДАПТ и установить время отправки на сервер например 2 минуты.
Большое спасибо за наводку, почитаю подробнее про алгоритм АДАПТ, похоже это то что надо.
