Текущее время: 05 дек 2025, 13:26
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 20:49
Пароль проверял всё сходится!!! Лог отправки пароль не принят!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 10:22
Если сервер возвращает такой ответ, значит действительно неверно введено.
Пароль и логин регистрозависимы. Вы должны вводить их точно так, как вводили при регистрации.
Так же бывает, что при копировании добавляется лишний пробел к паролю или логину в конце.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:18
Та же проблема. Не принимает треки. Пароль проверял, записан правильно. С этим логином и паролем со смартфона открывает ваш сайт. Отправлял вам логи отправки два дня назад на support@... Ответа нет. Пробовал в ручную загрузить трак, но при распаковке пишет:
Extracting to "C:\Users\Serdar\AppData\Local\Temp\wz3c7e\"
Use Path: yes Overlay Files: yes
Warning: skipping "group.txt". The general purpose flags stored in the local header for this file are not the same as the general purpose flags stored in the central header
И не распаковывает.
В чем проблема? Помогите плих :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 19:16
Нам не приходило писем с логами. Нет ни в спаме, ни во входящих.
И не распаковывает.
Пришлите еще раз на емейл файл лога отправки и архив, который не распаковывается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 12:55
Отправил Лог и трек файл. И еще попробовал поменять пароль на более сложный (был 6 цифр, поставил длинный с буквами. Результата нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:37
С трак-файлом все вроде нормально. На другом компе нормально распаковывается. Но сами треки не отправляются. Жду вашего ответа.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:42
Спасибо, все получили.
По поводу архива - он нормальный, распаковывается. Попробуйте его распаковывать не в "C:\Users\Serdar\AppData\Local\Temp\wz3c7e\", а, например, на другой диск, если есть.
По поводу пароля. Еще раз уточню, что логин нужно вводить так, как вводили при регистрации.
Вы у нас регистрировались под логином "seryitm" - все буквы маленькие. Именно так его нужно вводить в программу. Иначе сервер будет выдавать ошибку про неверный пароль.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:13
Да вроде не совсем чайник. И новый пароль и логин ввожу верно. Ошибка исключена. Проблема в чем-то другом. Возможно провайдер как-то фильтрует или блокирует трафик.
Попробовал удалил программу и стер все папки относящиеся к ней на телефоне. Затем все перезагрузил и, о чудо, все заработало! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 14:24
Только я что-то не понимаю. В настройках можно выставить отправлять по времени или расстоянию, а отправка происходит только тогда, когда останавливаешь трекер. Зачем тогда эти настройки?
И при просмотре моих треков нет возможности выбирать масштаб. Почему, ведь иногда интересно просмотреть движение с точностью по названиям улиц?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 16:30
то, что заработало хорошо...
Отправка происходит в фоновом режиме. То, что вы не видите на экране никаких признаков отправки, не означает, что ее нет :)
Для отображения треков мы используем абсолютно стандартные карты от гугль или яндекс с возможностью масштабирования.
Панель треков можно закрыть или передвинуть и за ней будут ползунки масштаба:
